Besøg: 10430
Ejer: Mathias
Beskrivelse: Dette er mit første og nok også eneste glasfiber projekt jeg roder mig ud i. Jeg har læst mig frem til, hvordan man skal gøre det hele, og hvordan blandingsforholdene skal være mellem kemikalierne. Så dette er altså mit første glasfiberforsøg nogensinde. Billederne er efter 3 og sidste lag glasfiber. Jeg synes selv det ser meget lovende ud. Tag et kig, og fortæl hvad du synes smilie
Nyland
14. jun 2011 17:27
Af og være et første forsøg ser det da rigtig fint ud smilie nu har jeg arbejdet meget i glasfiber, både til anlæg, men også i både, og det der er en af de vigtigste ting er at materialet hvorpå selve glasfiber dugen ligges skal være så grov så mulig, så binder den nemlig bedst. Og så er det meget vigtigt at der absolut ingen luft er imellem lagene og materialet, ellers er ligesom når der kommer luft i en svejsning, så er den meget skrøbelig og dårlig. Men altså ser fint du, kan også godt være billederne der snyder lidt, men ligner der er lidt luftbobler hist og her smilie Keep up the good work smilie
Mvh
Casper Nyland
Mathias
14. jun 2011 17:44
Tak for din kommentar Nyland smilie Jeg tror det er billederne der snyder lidt. Jeg har nemlig været meget omhyggelig med, at presse luftbobler hvor end jeg kunne finde nogle. Det første lag jeg lavede kom der 2 store og en del små. Det sleb jeg godt ned så de forsvandt. De 2 næste lag var jeg meget omhyggelig med, at presse alt luften ud. smilie
Nyland
14. jun 2011 17:46
Super, jamen så er alt jo som det skal være smilie
Thorsen
14. jun 2011 19:51
ser sku fint Mathias, har en bror som arbejder en del i glasfiber. Han har blandt andet lavet min hattehylde. (tjek den ud, www.suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=2192) Men er det som sagt godt især når man tænker på at det først gang..
Mathias
15. jun 2011 10:07
Så er den blevet tør, ringene er skåret ud, og den har fået en let omgang slibning. smilie
15. jun 2011 21:23
Det er 110% i orden . Så skal der spartles til den store guld medalje smilie
2r
15. jun 2011 22:37
Hvorhen køber i glasfiber?
Er det helbredsfarlig at arbejde med?
Skal en bruge noget særlig værneudstyr?
Hvad koster det sån ca.?
Mathias
26. jun 2011 00:47
Lige en lille update på mit projekt:
Ja så kom der lidt flere billeder ind igen. Selvfølgelig skulle der opstå nogle uventede problemer med mit førstegangsprojekt. Havde ikke taget højde for, at når glasfiberen kom på, ja så blev hattehylden jo lidt længere pga glasfiberlagene i siderne. Så jeg har haft savet den over på midten, derefter skåret den til i længde så den passer og så har jeg været i gang med glasfiberen endnu engang. Desuden havde jeg været ved at spartle den inden. Har hørt jeg skulle bruge glasfiberspartel, men det er rimelig svært at arbejde med, da der er glasfiber strenge i spartlen, så derfor har jeg fået noget andet, til når jeg skal give mig ud i opgaven med spartel og slibning.
Smid en kommentar, og fortæl mig hvad du synes om projektet.
- Mathias smilie
Mathias
11. jul 2011 16:04
Så er der blevet spartlet og slebet til den store guldmedalje. Nu skal den ud til maleren og have en omgang maling, og så er den snart ved, at være klar til bilen smilie
11. jul 2011 18:03
ER DU RÅDEN! smilie hvor ser det godt ud! smilie
Mathias
12. jul 2011 12:28
Så kom der et par billeder ind, hvor den sidder i bilen med højtalerne i. Det ser nu ganske fornuftigt ud, synes jeg i hvert fald selv smilie
kirze
12. jul 2011 17:49
hva skal den beklædes med?? læder??? :PPP
Mathias
13. jul 2011 10:21
Den skal males i bilens farve Kirze smilie Jeg havde godt nok selv købt spraymaling osv. da jeg ville lave alt selv. Men tilfældigvis snakkede jeg med maleren som malede min tagspoiler for noget tid siden, og han havde stadig noget maling til overs fra dengang. Så han får lov til, at male hattehylden også smilie
Mathias
15. jul 2011 18:11
Så kom den tilbage fra maleren, stadig en smule fingervåd. Resultat er nu blevet nogenlunde smilie
kirze
15. jul 2011 20:29
det godt når man kan komme ud af det med sin maler.... :P
Casper9400
15. jul 2011 20:29
Den er SUPER lækker i den der blå farve der smilie Well Done!
16. jul 2011 13:04
vildt! smilie
Mathias
17. jul 2011 13:31
Så er den færdig og sat i ! smilie puh der er godt nok brugt mange timer på den efterhånden. Men alt i alt ser det nu helt fint ud i mine øjne. Højtalerne spiller dog ikke for fuld skrald lyder det til, men det har højst sandsynlig noget at gøre med, at jeg hverken har sat en forstærker til dem, og så har jeg stadig de gamle baghøjtalere sat til, at spille sammen med de nye smilie
kenneth og susan
18. jul 2011 02:22
Det ser kanon godt ud. Du må endelig sige til hvis du får lyst til at lave en mere.
18. jul 2011 09:54
Det se godt ud ,10 tommelfinger herfra ;)
WykeDK
3. aug 2011 17:48
Det ser mega-godt ud!
Det der med at slibe en masse, det er noget man bliver tørstig af - kan jeg se... Der er jo dåsepils på en masse af billederne smilie
Men flot arbejde!
Mathias
4. aug 2011 22:45
tak for kommentarerne smilie
Ja, slibearbejde sætter gang i tørsten, men det har dog ikke været øl der er blevet hældt i ganen. Det har været lidt tilfældigt, at de er kommet med på billederne.
ps. Der er kommet lidt billeder ind, hvor man an se hvordan det ser ud i bakspejlet smilie
