Besøg: 10431
Ejer: LaxxE
LaxxE
6. aug 2009 23:25
Billede 1: Skru denne skrue ud og tag plastikskjoldet af.
Billede 2: Tryk på knapperne og skub hele klodsen med knapperne i ud. Den kan binde lidt men det er ikke noget stort problem.
Billede 3: Disse tre tappe skal bøjes lidt ind mod midten af nøglen og trykkes ud mod bagsiden så plastikskjoldet kommer af.
Billede 4: Dette er transponderen. DEN ER MEGET VIGTIG! Det er den der slår din startspærre fra. Uden den i nøglen kører du ikke ret langt. Jeg fik den ud ved stille at banke hele nøglen ned mod bordpladen. Kan kræve et par dunk men den kommer ud til sidst. Ellers kan man tage en lille nål og lirke den ud med.
Billede 5: Disse to skruer skal skrues ud, og pas på når i gør det. Der sidder en fjeder på bagsiden (den der vipper bladet op) som gerne vil ud og flyve hvis man ikke holder fast i den.
Billede 6: Sådan har jeg lagt mit. Klodsen med knapperne giver sig selv, den kan kun sidde et sted. Men transponderen er til gengæld lidt mere tricky. Jeg har klemt den fast i der hvor i kan se den sidder. Lagt den ned i slidsen og så klemt lidt til. Og så er det bare at samle nøglen igen.
LaxxE
6. aug 2009 23:27
Forresten, der er et blankt S med til jeres nøgler. Det skal bare trykkes ned i det udskæring der er til det, men gør det først når i er sikker på at den er samlet ordentligt. Det er lidt bøvlet at pille ud igen fandt jeg ud af smilie
6. aug 2009 23:31
Det ser godt ud.. Glæder mig til at få mine så jeg kan komme i gang..hehe smilie
The Bull
6. aug 2009 23:32
hvor kan man købe disse folde nøgler henne ?
LaxxE
6. aug 2009 23:35
Forståeligt nok ;) de er ret fede. Har du flyttet penge TNX? I så fald mangler jeg en adresse at sende din nøgle til hehe..
LaxxE
6. aug 2009 23:36
Tja, jeg har lige bestilt en masse for folk herinde så der skulle du da have været med. Ellers så er det på apollo-auto.com
Du kan læse meget mere om det i indlægget folde-nøgle herinde smilie
jvkm
6. aug 2009 23:57
hvad gør man når ens skrue i nøglerne er ødelagt???
Har lige prøvet at skille en ad men de er begge helt ødelagt så de kan ikke skrues ud.
LaxxE
7. aug 2009 00:25
Hm hvordan kan det være? En spids skruetrækker burde kunne have gjort det, men er den helt ødelagt bliver det svært uden at skulle ødelægge skjoldet på nøglen.
Gonzalito
7. aug 2009 07:51
English instructions please!
LaxxE
7. aug 2009 11:53
Picture 1: Unskrew this skrew, remove the plasticcover.
Picture 2: Push on the buttons and push the lump with the buttons in out of it's place. It can be a bit sticky but it will budge, so just keep trying.
Picture 3: These three studs shall be moved a bit towards the middle of the key, and then pused backwards out through the key housing so the back panel comes off.
Picture 4: This is the transponder. VERY IMPORTANT!! This deactivates your immobiliser, so you can drive your car. I got it out by gently tapping the whole key on a table. Or you can take a small needle and try to poke it out.
Picture 5: These 2 skrews must come out. But be careful, there's a spring on the other side wich will love to fly away.
Picture 6: THis is how I put my stuff in the keycasing, I have squeezed the transponder thight where you can see it, you may find it better someplace else, but this is where I have put mine. And now you can put the key back together again. The spring should be turned two times in the direction the blade flips open. Otherwhise it won't open. You put the backside of the key over the spring and turns it two times before skrewing the lid on.
And there you go, enjoy your new key. Hope you can use this guide in english smilie
2r
7. aug 2009 19:07
jvkm:
Så er der en dril med et lille bor. Så skal den lille skrue borres ud/væk.
2r
7. aug 2009 19:09
Transponderen, skal den limes fast i den nye nøgle, eller er der et fæste til den. (tape?)
LaxxE
7. aug 2009 21:26
Der er ikke rigtig noget fæste til den, men lidt dobbeltklæbende tape kan vel klare jobbet uden de store problemer?
Gonzalito
8. aug 2009 03:26
LaxxE, thanks!! Where did u got the key from pictures 5 and 6??? Its the one from the Sport?
LaxxE
8. aug 2009 10:58
Welcome, hope you can use it. No, I have ordered it from apollo-auto.com
You can buy what you need from that site. It's a very nice key to handle, the feel of the key is quite good.
Gonzalito
8. aug 2009 16:32
Thanks!
jvkm
9. aug 2009 22:32
Hmm så får jeg jo nok 2 foldenøglekits i overskud, desværre.
LaxxE
10. aug 2009 16:13
Hvorfor det? Kan du ikke få dem skildt ad da?
jvkm
10. aug 2009 23:59
Nej driller mega meget, men må have fat i noget der kan bore dem ud og en ordentlig skrutrækker til foldenøglerne. det skal sku lykkes.
LaxxE
11. aug 2009 14:18
Hehe, ellers så må du splitte de originale ad lettere voldsomt. Det er trods alt kun plastik. Men ja, en ordentlig skruetrækker er helt klart at foretrække smilie
2r
11. aug 2009 15:41
jvkm.
Har ud, eller kender nogen der har en sådan Dremel Tool?
Så tager i bare en skæreskive og sliper et spor i toppen af skruen.
Dermed kan den skrues ud med en almindelig lille flad skrutrækker.
(Men du vil også få nogle små spor i plastikken på din gamle nøgle, men det bliver ikke så slemt.
Om du ønsker kan du sagtens sende en nøgle, så skal jeg får skruen pænt ud for dig og returnere den igen.
Men det må da være nogen med en Dremel nær dig.
Monze
11. aug 2009 17:54
Nogle nævner at de har haft problemer med, at få slebet nøglen så den passer.. Har du haft problemer med dette? Har nemlig selv lige bestilt 2 stk nøgler smilie (Hvis nu nogen pludselig skulle være interesseret i en, så send en pb til mig)
jvkm
12. aug 2009 14:51
så lykkedes det at få fixet nøglerne, imponerende hvad den rette skruetrækker kan gøre.
LaxxE
12. aug 2009 19:08
Har ikke selv haft problemer nej, men det skulle ikke undre er der vil blive lidt til tider, det kan nok aldrig undgås.
JVKM: Fedt, så kan du alligevel bruge dem hehe
Bakermann
25. aug 2009 12:04
Hey
Er jeg den eneste herinde der sys at skruerne i folde-nøglen er af utrolig dårlig kvalitet?! uanet hvilken skruetrækker jeg bruger, kan jeg ikke få den op, og jeg er bage for at ødelægge skruen ved at kværne den smilie
LaxxE
26. aug 2009 09:47
Hvis du bruger et finmekanik-skruetrækkersæt burde du kunne få dem ud uden de store vanskeligheder. Men ja, har kværnet én af mine skruer, så gruer lidt for den dag den skal åbnes hehe
zola
13. sep 2009 15:34
Hej, hvordan kommer den fjernbetjente central lås til at virke i den nye nøgle??
Raksha
27. jan 2010 14:00
hvor meget koster sårn en folde nøgle?
Jalal
14. jun 2010 12:44
Hej,
Er hjemmesiden nede el. lukket?
bisgaard
20. jul 2010 01:32
hey laxxe hvad koster en folde nøgle og hvor kan man eventuelt hente den vis det er
Dahlin
17. jan 2012 12:14
Hey
Du har vel ikke flere liggende vel? Skal bruge en enkelt.
o1pedersen
2. aug 2013 01:45
en der har en til overs? så skriv lige på mobilen 22370293 smilie!
Renoch
16. mar 2014 17:49
Nogen der kan hjælpe med at skaffe sådan et par foldenøgler?
Renoch
12. apr 2014 13:57
Slet ingen hjælp at hente???
