Besøg: 10389
Ejer: hatoff
hatoff
6. maj 2008 00:29
Bil-pc samlet
henrikg
6. maj 2008 01:14
Det der ser spændende ud. Det må du meget gerne fortælle mere om når du får lyst smilie
6. maj 2008 08:05
Ser godt ud... har jeg ret i at det er et Intel D201GLY2? og et VOOM kabinet?
Skal skærmen spartles ind eller?
Har du prøvet andre frontends end Centrafuse?
hatoff
6. maj 2008 09:23
-> HypeTaxx
Korrekt
D201GLY2
VOOMPC kabinet
M2-ATX psu
2½" 160GB HD
CTF700 touchscreen 7"
GlobalSat BU353 GPS-modtager
Wiimote - sensor data
Webcam - rearcam + billedegenkendelse (Har lavet afgangsprojekt med genkendelse af nummerplader)
Har bestilt frontplade(kalder man det HU?) med 2din huller hos Thansen. Er i tvivl om hvor godt min skærm passer der i.
Så bliver jeg også nød til at få fat i en lille forstærker til at forstærke lyd udgang fra pc til speakers.
Skal også have bestilt en usb løsning med DAB/DVBT/FM + antenne - dog ikke sikkert mit board kan trække DVBT.
ODBII adapter kunne også være spændende af få fat i.
Har prøvet RoadRunner også, men synes menuen ser noget rodet ud. Centrafuse virker som en god løsning, dog har jeg problemer med at connecte min mobil dertil (k790i).
6. maj 2008 09:53
Har du fået indbygningsramme med til din skærm?
Hvis ikke tror jeg desværre at du får din sag for at med at få den til at passe ind i et 2din...
Ja du slipper nok ikke uden om en forstærker hvis du ikk har planer om en HU gemt et sted.... Hvis ikke du vil have en HU tror jeg du vil fortryde ret hurtigt hvis ikke at du får fingrene i et "ordentligt" lydkort som kan levere det lydniveau som en bilforstærker kræver, det onboard på Intel's levere slet ikke nok power og lyden bliver kedelig og flad (hvis du spørger mig)
Du burde umiddelbart godt kunne trække DVBT fra boardet, jeg trak DVBT fra mit gamle VIA MII-12000 uden de store problemer.
ODBII kunne være rigtig nice, vil jeg sgu også gerne have.
Kendte ikke umiddelbart til Wiimote, men det ser godt nok spændende ud, men har svært ved at finde den handy i bilen når man køre, men blær nok smilie
Jeg bruger selv RR med LSX VOID 3.3 skin det er et ret så lækkert skin, men jeg kunne da godt forestille mig at der er noget mere stabilitet i CF i og med det er et kommercielt produkt, hvad bruger du som navigation Destinator 6?
hatoff
6. maj 2008 10:12
Ja - bruger maps fra Destinator
Måske man kan bestille sådan en løs ramme hos cartft?
www.cartft.com/catalog/gl/73
Dem der kaldes headrest mount?
Der er ikke plads til pci lydkort i voompc kabinet - men et godt usb lydkort var måske en løsning.
Har til at starte med købt en FM sender, så jeg kan bruge indbygget radio og så en placere skærm i en sugekopholder.
Rammen:
thansen.dk/product.asp?c=1773734432&n=-1879775030&pn=-1879775029
Wiimote er ikke til mus styring, men til at trække data ud som roll/pitch/acceleration osv.
6. maj 2008 10:37
Jo det er korrekt at du skal have en såkaldt headrest mount.
Vidste godt med PCI kortet og tænkte helt klart også USB, det siges at dette skulle være rigtig godt, regner selv med at skulle teste det. www.xs-sound.dk/data/products/mayaex5/index.html
Okay, ja med FM sender opnår du nok ikke heller ikke den bedste lyd, har dog aldrig selv testet en sådan.
Lyder spændende med Wiimote, hvordan gør den det? har du evt. et link hvor man kan læse om det... syntes ikke at have set det brugt andre steder.
hatoff
6. maj 2008 11:02
Wiimote:
www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/
Ja FM sender er ikke god kvalitet - men det er swift radioen heller ikke smilie
Så det bliver nok sådan et USB lydkort og en lille forstærker.
Mine planer er at placere pc og evt forstærker under højre forsæde, hvis der er plads.
Man kan åbenbart ikke købe løs headrest mount til min skærm CTF700.
Skal have trukket strøm til pc og skærm i dag. Er det bedst at gøre dette direkte fra batteri eller er det nok at finde en 12 volt plus ledning bag radioen?
Og er der kun en indgang fra batteri til kabinen som vist i #14:
www.suzukiswift.dk/topic/?TopicID=1404&title=str%F8m
hatoff
6. maj 2008 11:06
Wiimote:
6. maj 2008 11:17
Tak for link til wiimote, vil jeg kigge nærmere på smilie
Korrekt originalradioen er ikke toppen af poppen, men så længe du ikk har skiftet højtalere osv. så går det jo nok.
Der burde være masser af plads til dit voom kabinet under passagersædet, jeg har selv min liggende der og den er bygget mere eller mindre efter samme princip i og med det er et bilforstærker kabinet jeg har bygget den i...
Trist med den indbygningsramme... hvor har du købt skærmen?
Jeg har jo i forvejen trukket strømkabel til forstærkeren i bagagerummet så jeg har koblet pc på samme fordeler blok som forstærker osv. kabler (jeg vil kalde det ledninger) bag radioen er meget tynde og dem ville jeg ikke belaste med 160W som min M2 ATX er på. men du tager self. bare dit start signal bag radioen.
Ang. gennemførsel af strømkabel kender jeg ikke til andre veje end at lave et hul i den prop du kan se i tråden du linker til. Hvis du trækker nyt kabel så husk endelige en sikring max. 30 cm fra batteriet. Stel (-) kan du nemt tage ved håndbremsen.
Hvilke opstartstider får du egentlig på dit Intel board, jeg har endnu ikke fået leget så meget med settings på mit endnu og har en opstartstid på ca. 50 sek. tror jeg, skulle gerne halveres...
hatoff
6. maj 2008 11:35
Wiimote:
hatoff
6. maj 2008 11:44
Købte skærm billigt af ham her:
www.guloggratis.dk/biler/autostereo/andet/annonce/2729125
Der manglede dog nogle ting deri så som: Biladapter, 220 v adapter og cdrom med driver
Har ikke testet boardet så meget mht opstatstider. Har mere døjet med ram problemer. Købte en stang Kingston KVR533D2N4/1GB som bare ikke virker. Pcen genstarter spontant under opstart. Har prøvet at sætte timings og MHZ ned uden held.
Hvilke ram kører du med i din?
6. maj 2008 13:08
Havde godt læst at boardet er ret følsomt hvad angår ram, det skal ifølge mine oplysninger være high density ram. Jeg købte selv en bundle fra cartft.com på ebay så var jeg sikker på at få noget der passede sammen og de 2GB jeg fik med spiller bare smilie
hatoff
6. maj 2008 13:11
Ifølge specs burde den maks kunne tage 1 GB?
6. maj 2008 13:18
Og det sagde jo så ikk meget omkring hvilke RAM jeg har i, men skal jeg være ærlig kan jeg ikke huske det, men kan lige tjekke det når jeg kommer hjem...
korrekt at den iflg. specs kun tager 1GB, men det køre fik (rigtig godt) med 2 GB. der er også flere på mp3car.com der har 2 GB i det...
hatoff
6. maj 2008 21:56
Fik trukket kabler i dag, dog ikke ignition ledning. (Billeder følger)
-> HypeTaxx
Hvor har du taget ignition signal fra?
Kan se der er en hvid ledning ved håndbremsen.
Jeg prøvede at tænde min pc ved at forbinde ignition kabel med strøm+ som beskrevet i manualen, men den starter ikke.
Prøvede også at kortslutte jumper 9 uden held.
Må have pcen med på arbejde imorgen og sætte lab psu til den - samt tjekke batt.+ for spændning.
øvøv - havde lige glædet mig smilie
7. maj 2008 08:32
Ignition/startsignal har jeg taget bag radioen det er den blå med hvid streg. Den hvide ledning ved håndbremsen er "bare" en stel som bruges til håndbremsekontakten.
Starter blæseren på boardet når du sætter tænding til, jeg havde nemlig selv problemet med at få den til tænde, fandt aldrig helt ud af hvad problemet var da det "forsvandt"...
Det er altid en god idé at tjekke det hele før det kommer ud i bilen, jeg bruger selv en gammel 250W ATX PSU som jeg har modificeret så jeg kan tænde den uden den er tilsluttet et board, hvis du har en gammel PSU at ligge vil jeg anbefale dig at gøre det samme... se evt. her for modificeringen af den.
Kan ikke lige huske hvad jumper 9 er, men kunne forestille mig at det er den hvor man kan override ignitionsignalet på M2-ATX'en...
hatoff
7. maj 2008 15:26
Har netop også haft sat en alm. PSU til den før den blev sat i bilen.
Jumper 9 skulle være udtræk til at sætte en almindelig tænd/sluk knap til, så troede jeg bare kunne kortslutte de to ledninger.
Har du klippet den ignition ledning bag ved radio og koblet en ekstra ledning til M2-atx?
eller sat en strømtyv på den
eller købt en iso stik til at sætte mellem radio og stik- og så klippe ignition ledning på den?
hatoff
7. maj 2008 15:52
Virker nu hvor jeg holder cigarpower til ignition i mere end 10 sekunder :o)
Nu skal jeg bare have trukket en ignition ledning bag fra radio til M2-atx
8. maj 2008 09:50
Det jeg mener er at modificere en alm ATX PSU så den føder din M2-ATX for at være sikker på at alt virker som det skal.
Jeg har ikke klippet i det originale ledningsnet, men det havde tidligere ejer desværre (spasser) jeg har samlet det igen og sat en ISO adapter på som jeg så har klippet i og koblet min ignitionledning på, men det kan jo kun gøres hvis du dropper din original radio.
hatoff
8. maj 2008 12:23
Har snakket med suzuki i dag og de har en suzuki radio forlænger kabel til ca 150 kr
Så kan jeg sætte den mellem radio og stikket der går ind i radioen og klippe ignition lednind derpå.
Jeg overvejer at montere skærmen nede ved kopholderne, da sollys ikke er så stort et problem der.
Min FM sender er meget ringe, så håber der findes en løsning med at bruge cd-changer indgang på radioen. Eller måske prøve en FM sender der koblet direkte på antennekablet til radioen.
jonasbc
8. maj 2008 13:09
Du kan få en adapter, der giver phono-indgang via cd-changer-stikket:
www.ipodyourcar.dk/c2/c2_aux_valg.asp?bvalg=Suzuki#aux
Var det i øvrigt ikke en idé at flytte al den her snak ind i forumet i stedet? smilie
8. maj 2008 14:40
Jo havde godt tænkt tanken smilie
Tråd oprettet her
